schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:3327回复:0
After Effects入门!打造动态卡片文字
更多 发布于:2011-08-10 10:45
 本教程讲述 After Effects 动态效果的制作技巧,这个特效主要应用了 After Effects 的文字工具、Card wipe(卡片翻转)、Camera Position(摄象机位置)、Directional Blur(方向模糊)等工具,并不难,希望能对想学习AE的朋友有所帮助。
动态文字最终效果
  1、启动 After Effects 软件,选择菜单命令 Composition/NewComposition 或者(Ctrl+N),新建一个AE合成,命名为“太平洋电脑网”,Preset 使用 PAL 制式(PAL D1/DV,720*576),Duration 为10秒,点击确定,如图1所示。
图1
  2、选择菜单命令 Layer/New/Text(CTRL+Alt+Shif+T),新建文字层,输入 “太平洋电脑网”,在 Character 面板中,将字体的颜色设为白色,尺寸设为 96 PX(像素),字体经典繁毛楷,如图2所示。
图2
  3、选择“文字”图层,执行菜单命令 Effects/Transition/Card wipe(卡片翻转) ,添加一个 Card wipe 过渡效果,对其进行适当的设置。
  展开 Transition Completion 设置为 36%, Transition Width 设置为 50%。Back layer 为圣诞节,Rows;Columns 设置为 Independent,Rows 设置为 1,Columns 设置为 30,Card Scale 为 1,Flip Axis 为 Y,Flip Direction 为 Positive,然后将时间移到 0 帧位置。
  单击 Transition Completion 前面的码表,设置动画关键帧,第 0 帧为 0%,第 3 秒为 100%,预览动画效果,文字被丛向分成很多段,并由左到右卡片一样过,如图 3 所示。效果图 4 所示。
图3
图4
  4、以上的动画不是最终所需要的效果,还需要继续设置相关的关键帧,将时间依到第 0 帧的位置,分别单击打开 Camera Position(摄象机位置),选项下的Y Rotation和Z Rotation前设置的码表,设置关键帧。
  在 Y Rotation 的第 0 帧为(0.110),第 3 秒为(0.0),在 Z Rotation 的第 0 帧为 1,第 3 秒为 2,在 Camera Position(摄象机位置)。
  展开选项下的 Position Jitter 前设置的码表,X Jitter Amount 和 Z Jitter Amount 设置关键帧,在 X Jitter Amount 第 0 帧分别为 0.5,第 3 秒为 0,在 Z Jitter Amount 第 0 帧分别为 10,第 3 秒为 0,如图3所示。
  5、选择文字层按 Ctrl+D 键复制一层,重新命名为“太平洋电脑网”,将其图层叠加方式 Mode 设置为 Add。
  6、执行菜单命令 Effects/Blur;Sharpen/Directional Blur(方向模糊),添加一个纵向模糊,将 Blur Length 设置为 72,如图 5 所示。效果图如图 6 所示。
图5
图6
兼职版主
