阅读:2774回复:0
上网QQ聊天避开木马很重要_介绍几个小技巧
更多 发布于:2011-08-15 09:34
上网免不了qq聊天,QQ的密码、个人资料和聊天记录能否安全成为至关重要的问题,为了有效地防止聊天记录等本地信息的丢失和被窃,我们可以采取有效措施,下面介绍几个避开木马小技巧:
  1、避开木马软件的攻击:当前网络上可以找到很多的盗取QQ密码的木马软件,但这些木马软件一般只记录号码位数不超过9位数的QQ登录密码,我们可以针对这个特点,采用“瞒天过海”的手法把QQ号码设置为超过9位数字。我们可以这样做;在登录QQ的时候选择“注册向导”,在“使用已有的QQ号码”中输入的QQ号码前加入一长串0,其位数与原有的QQ号位数相加超过9位数就可以,这样的结果是既不影响正常的QQ登录,又可以避开木马软件对QQ密码的秘密监视了。同时适当选择反木马软件也可防患未然,如:Anti trojan,TheCleaner,Iparmor……这些软件都有强大的木马清除能力。
  2、设置本地消息口令:首先按下鼠标右键,从QQ图标上选择“系统参数”,在“系统参数”视窗选择“安全设置”标签。接着选择“启用本地消息加密”,再依次输入口令并确认口令即可。同时为了保险一定要勾选“启用本地消息加密口令提示”,设定提示问题和问题答案,按下“确定”使设定生效。在启动OICQ输入账号和密码后,软件还会要求输入本地消息口令,否则不能进入。
  3、可以采取隐身登录的办法:首先找到以前成功登录过的QQ,在“QQ用户登录”框中找到自己的号码,选中下面“隐身登录”前面的方框,你就可以隐身登录了。假如你是第一次在这台电脑上登录QQ,登录成功后别人很容易获取你的地址,最好马上选择“离线”,过一会儿你再选择“隐身登录”。这样别人就找不到你的地址了。
  4、可以使用“选择代理服务器”的办法:找一个代理服务器(可以使用软件来寻找代理服务器,到百度搜搜,很多),然后在QQ中设置好,别人就只能看到这个代理服务器的IP地址了。
  5、你可以在“系统参数”设置里选中“拒绝陌生人消息”:   在“个人设定”的“网络安全”标签里选择“需要身份验证才能把我列为好友”。
  6、知己知彼,减少风险:黑客要入侵要经过一套入侵的流程,包括查找IP,扫描通讯录,作业系统分析,弱点分析,密码破解等,总要花费一些时间,所以,如果你滞留在网上的时间越长,黑客就越有机会来完成入侵程序。所以没有事情的时候不要挂网,以减少被黑的风险.
