电脑技术
电脑硬件
机箱大扫除攻略
机箱大扫除攻略
发布于:2011-08-15 11:40
喜欢逛论坛的朋友都会看到大量网友在哭诉自己的电脑蓝屏、重启甚至死机,而导致这些问题发生的最大原因之一就是散热。很多用户的解决方案是简单方便的更换散热器,涂抹新硅脂,但是换来的结果却并不长久,为什么会出现这样问题呢?其实答案就两个字:灰尘。
灰尘是电脑最大的隐形杀手
一直以来,众多高手都会在告诫
,灰尘是电脑最大的隐形杀手,但是有些人根本不在意灰尘的存在,认为机箱是盖上盖的,没什么问题。而有的人听进去了,但是却懒得打开机箱去清理一下内部的灰尘。周而复始,这些电脑慢慢的在灰尘地侵蚀下开始发生各种匪夷所思的现象,例如莫名其妙蓝屏,系统速度变慢,奇怪的死机重启现象,更为严重的则是发生
硬件
损坏,导致用户财产受损。
这种灰尘的累积程度清理起来很麻烦
所以说,要想自己的电脑用的长久,用的舒畅,定期除尘是非常关键的,特别是在夏天和冬天。冬天干燥,灰尘很容易产生大量的静电,而静电对于板卡上的元器件具有极大的杀伤力。而在夏天,灰尘则会非常有效地阻碍机箱的散热系统,从而使得本来就很热的配件热上加热。
散热器是灰尘重灾区,必须清理
对于各位的机箱来说,灰尘最严重的地方就是散热器了,其中包括了
cpu
散热器和
显卡
散热器,因为这两个东西就是个大吸尘器,所以我们机箱中的灰尘其实都是从机箱前置面板吸进来的,这就是为什么有的用户认为机箱盖上了就没灰尘,结果却事与愿违,而CPU 和显卡是电脑发热量最大的两个配件,所以清理它们的灰尘是第一步。
拆下散热器之后,我们首先要对散热器风扇进行处理,一般来说都是用毛刷或者气吹,如果有灰尘绒毛的地方,可以用手或者镊子弄掉。弄好了风扇,接下来就是散热鳍片了,对于散热鳍片笔者建议使用暴力清除,比如用水冲是非常有效的方法,当然,如果有小型的鼓风机也可以一试,但是清理效果不如水冲。这里要记住,水冲以后一定要完全晾干才能重新安装使用。清理完散热器以后,顺便记得将显卡核心和CPU上残存的硅脂清理干净,然后重新涂抹新硅脂。对于普通用户来说,散热器最好每三个月彻底清洁一次,如果你使用电脑的环境灰尘多,那么就建议一个月检查清洁一下风扇。
插槽部分的灰尘清理可以防止莫名故障
清理完散热器,我们还应该对一些插槽进行灰尘清理,比如
内存
插槽还有显卡插槽。因为很多灰尘其实比我们肉眼看到的还要小,而且它们无孔不入,只要进入了机箱内部,就可能吸附在各种配件上。由于内存和显卡是插槽式的,如果灰尘进入到了插槽内部,和显卡以及内存的金手指接触后,很可能造成短路或者接触不良,从而造成电脑发生莫名其妙的故障。
清理插槽看上去简单,其实也挺麻烦的。如果机箱内部的灰尘少,那么用毛刷轻轻刷掉表面的灰尘,然后再用气吹吹吹就行了。如果机箱内部灰尘较多,那么建议使用小型的吸尘器,或者拆下
主板
,将主板倒放后进行清理。以前还有一种清理方法是将一张白纸折成三角形,然后用其中较硬的角在插槽内部来回移动,虽然简单,但是容易磨损,然后在插槽中留下纸纤维,反而更不易清理,所以不建议选择这样的方式。清理完主板插槽之后,我们还应该对内存和显卡的金手指进行一下清理,这里主要是清理金手指上的污垢,建议选择橡皮擦轻轻的擦拭金手指,不过要注意的是不要用力过大,否则一些做工不好的产品的金手指很容易被擦落。
鲁大师提醒:用橡皮可以轻易的清除金手指污垢。
清理电源尽量不要拆开
除了CPU散热器、显卡散热器还有主板外,电脑的另外一个重要部件电源也是饱受灰尘困扰的。不过要注意的是,对于大部分电源来说,我们不建议拆开电源进行清理,因为很多电源都是三年质保,如果随意的拆开电源就很容易造成质保丧失,不过也正是因为这个原因,大部分电源内部的灰尘都非常多。既然不能拆开,那么怎么办呢?其实很简单,可以选择小型的鼓风机,这种鼓风机在电脑卖场和
淘宝
网上都有出售,价格十分便宜,只需要插上电源,对着电源的出风口或者风扇位置即可马上将电源内部的灰尘清理干净,非常有效。不过要注意的是千万别在客厅或者卧室进行这样的操作,否则你就准备打扫房间吧
