阅读:3122回复:0
解决无线网络连接上但上不了网的问题
更多 发布于:2011-08-15 11:41
    无线上网最烦恼的是网络受限的情况了,无线网络也许连上,信号也很好,就是上不了网。无线网络的信号标志上有个黄色的惊叹号,总之就是上不了网。其实这个问题对于无线网络来说还是很常见的,造成这个问题的原因有很多很多,下面就常见的几种情况分别来排查无线网络能够连接上但是上不了网的问题。 1、查密码是否错误     输入无线连接密码的时候,如果密码比较长有可能会输错密码,所以建议大家再输入一次密码。如果有可能,直接使用复制粘贴的方式输入密码。复制粘贴的时候,注意别选中无关字符了哟,多加一两个空格是最常见的错误。账号方面,电信的宽度账号没有解星空互联的话有时候要在前面加两个尖角符号^^ 按shift+6打出来的。
2、无线路由器绑定了MAC地址
    为了防止别人蹭网,很多家庭用户都设置了无线Mac地址过滤,但是当更换电脑或者无线网卡之后,就上不了网了,所以需要在路由器设置中添加新的MAC地址。
3、检查服务设置问题
    检查电脑端的服务设置,例如DHCP Client、WirelessZero Configuration服务没有启动,就会导致无线网络使用不正常。其中DHCP如果没有开启,则使用自动分配IP的电脑无法自动配置IP地址。
4、检查手动分配的IP地址
    无线网络使用手动分配的IP地址和DNS地址,这个在Windows下面需要在无线连接属性中进行设置。Windows和Linux不一样,不能对不同的无线网络设置不同的IP地址,所以当在多个无线网络中切换的时候,如果使用手动分配的IP就容易上不了网。
5、无线网卡驱动不正确
    这种情况多半出现在第一次用无线网卡的时候,如果使用了Windows 7,一般情况下都会自动下载安装正确的网卡驱动。但是极端情况下,下载的驱动不一定适合网卡使用,所以有可能需要自己从厂商主页下载驱动。
6、检查WPA补丁是否安装
    在Windows XP下,需要安装补丁才能支持WPA2-PSK加密方式,所以如果路由器使用了这种加密方式且你还没升级到XP SP3,请安装KB893357补丁。
     无线网络连接上但是上不了网的故障检查基本就上面的几步,也还有很多其他可能的原因,网卡驱动不兼容都有可能导致网络连接上,但上不了网。 先按上面的几步来检查,基本上就能解决问题了。
