阅读:5051回复:0
网站内部结构SEO优化技巧
更多 发布于:2011-08-15 14:42
  搜索引擎优化是网站推广中成本最低效果最好的推广告网站方式。它能为您带来有效的用户。不管你是卖服务卖产品还是拉投资。网站的人气是整个运营中最基本元素。有了流量,才能谈卖服务,卖产品或是拉投资。
  网站内部结构优化也是整个优化过程中非常重要的一个环节。如果你外部优化做好了。内部网站结构也按下面所讲的进行了优化调整。一个月后你的网站就会有很好的排名了。
  现在进入正题,给大家详细讲解网站内部结构设计和优化:
  1.网站页面HTML优化。这点是最基本的。困为脚本语言需要用户访问执行,速度慢。内容在用户访问时临时产生。没形成固定的文件。如果你网站改造成生成HTML网页麻烦的话,可以用URL重写。这样也可以将动态网页地址重写成静态地址。但效果没生成静态网页存在硬盘里的效果好。
  2.网站的链接的优化。网站链接是你告诉搜索机器人和您的用户你网站内容的方法。所以链接策略也是网站内部结构优化很重要的一个元素。链接策略包括目录及URL的写法,导航链接,文内链接,网站地图。
  目录及URL的写法:
  A、目录层级:
  1.用逻辑的方式安排目录.首页->栏目页->内容页。
  2.目录结构最好用一级到二级。不要超过三级。
  3.把所有网页都放在根目录当中。
  B、URL静态化:
  去掉url中的“?”和“=”等符号,用“/” 代替.
  C、URL的写法:
  1.目录和文件包涵关键词:可采用英文和拼音的形式。如女装品牌大全网站下有淘宝商城可以用 http://www.taotaoz.com/shopmall.php
  2.如果URL中有多个关键字需要分隔。请不要用下划线,请用"-".
  导航链接:
  A、主导航醒目清晰充分:采用带有关键词的文字链接,尽量采用符合用户搜索习惯的词语。
  B、列出当前页所有的路径 :如:您当前位置:首页 -> 三七商城-> 三七粉 您当前位置:首页 -> The Face Shop 商城
  C、为每个导航链接添加TITLE: 如女装品牌大全  D、不要用java***或用Falsh做导航链接。因为脚本和Flash搜索机器人无法识别。搜索机器人也就无法找到你的导航。对搜索机器人最友好的就是HTML了。
  文内链接:
  在您网站内容文章内的关键字上请加上你首页的链接,如果文章很长,请加上上一篇和下一篇链接分成多篇内容。
  网站地图:
  A、确认网站内没有死链接。死链接就是网页不存在,但链向该页的链接还在的情况。请不要让这种情况产生。
  B、网站地图超过100条链接,请用分页来制作.如:9 7 8 :
  C、生成网站的XML格式的SiteMap文件放在网站根目录中。并在google网站管理员工具中提交。
  3、 网站关键词优化: 网站关键词优化包括关键词的分布和密度,相关关键词的选用,关键词Tag的应用。
  关键字分布与密度:
  A、关键词的选择:一个页面确定3个以内的核心关键词,围绕核心关键字进行排列组合产生关键词组或短句;核心关键词可以选择页面内出现最多的词语,要符合搜索者的心理,不要用意义太泛的关键词.
  B、关键词的分布:无所不在,有所侧重。在下面这些地方用一次关键词:网页标题,说明标签,正文标题,网址URL,黑体,斜体,网页的最开始部分。
  C、关键词的密度 :关键字密度一般在 1% 到 7% 较为合适.
  关键词相关性控制:
  容页增加同类文章列表和相关文章列表.以添加内容页的相关性,减小信噪比.
  关键词Tags的应用:
  针对热门的关键词制作Tags系统,增加页面间的相关性,提升关键词的排名.
  4.页面的优化: 页面的优化包括Title优化,Meta优化,脚本优化,CSS优化,字体标签优化,布局优化,框架优化和页面去冗优化.
  Title及Meta的优化:
  A、Title
  Title简短精炼,高度概括,含有关键词,但关键词不宜过多,不要超过3个词组。 前几个词对搜索引擎最重要,因此关键词位置尽量靠前。 最好将title组织成符合语法结构和阅读习惯的短句或短语,避免罗列式title。Title的长度最好不要超过40个字符。每个页面的title不要完全相同。
  B、键词(Keywords)
  keywords书写的关键是每个词都能在内容中找到相应的匹配
  C、描述(De***ion)
  描述中出现关键词,与正文内容相关, 同样遵循简短原则,字符数含空格在内不要超过200个字符,补充在title和keywords中未能充分表述的说明.
  脚本优化:
  A、不要用脚本制作导航链接,如用document.write显示正文,会影响搜索引擎对页面内容的搜索
  B、将脚本文件作为外部文件使用.如:将java***脚本置入一个.js扩展名的文件<*** src="脚本名称">; 将脚本源代码移至源码底部.
  CSS及字体标签优化:
  通过css控制HTML标签的风格,注意把所有css文件单独存放在外部文件中,如下:.
  .在文章标题或者导航链接不宜采用统一的CSS,应适当才采用和或者标红.
  布局及框架优化:
  布局简洁,减少Table嵌套,加快网页加载速度。这样才利于搜索引擎的收录。最好采用现在流行的DIV+CSS网页布局模式。优点是网页加载速度极快。但调DIV+CSS有点难调。不要用IFRAME或Frame框架网页。搜索对用IFRAME框架的网页很难收录。
  页面去冗优化:
  页面去冗:去掉冗余代码和空格,正常情况下一个页面的文件大小在20K左右,最好不要超过100K .脚本和CSS采用外部文件的形式.
  采用DIV+CSS的形式,减少表格嵌套,尽量保持页面简洁,内容部分要尽量大于代码, 图片用压缩格式,图片加上alt标签。
  如果按照上面的一步一步的进行的网站内部改造。再加上上篇的方法进行外部的优化。过不了多久。你就会看到有效果了,希望大家的网站都有好的排名。
