阅读:2673回复:0
精简Flash文件体积的几个小技巧
更多 发布于:2011-08-16 03:08
笔者经过长时间的使用,总结了几条为Flash减肥的小技巧,希望与各位闪客们分享。
  1、尽量减少文字的叙述。
  2、应尽量把图画转为“电影剪切”或“图形”。
  3、导入的图片格式最好是*.jpg或*.gif图片格式。
  4、如果需要导入音乐文件,最好是*.MP3,这样你的源代码不会太大。
  5、导入音乐后,在它的属性设置里去掉“使用文件默认品质”,然后,在它的品质设置如下:“压缩”选择MP3;“位比率”选择16Kbps;“品质”选择快速。如此设置之后,3MB的MP3输出后不足500KB,音质只有少量的损失,这样也可以算是音乐DIY吧!
  6、如果非特殊需要,就不要把图片“打碎”,应该尽量在图片帧中进行。
  7、不要在同一帧放置过多的“电影剪切”,否则可能使你的*.SFW成倍增肥。
  以上几个小技巧希望对各位朋友有所帮助!,如果有疏漏的地方还请各位指正。
