阅读:4061回复:0
Flash AS代码简单制作飞速旋转效果
更多 发布于:2011-08-16 03:18
通过Flash可以让任何的图片飞速旋转起来,用Action sctipt控制还可以让它有由慢到快的效果。本教程只是简单的制作一个最基础的实例,如果需要的更好的效果可以自己发挥。  先看我做的效果:
  制作步骤:
  新建立Flash文档,按Ctrl+J修改属性,效果如下:
  然后导入一幅图片:
  然后打开库,双击导入的图片,修改属性为平滑:
  然后按Ctrl+K打开对齐面板,设置如下:
  把该图片转换成电影剪辑元件:
  把图层1改名为Spin MovieClip。然后双击舞台上的影剪辑元件,
  然后选择Actionscript层的第1帧后按F9打开动作面板,输入下面指令:
speed = 0;
// Acceleration speed.
accel = .1;
// Every frame execute the following code.
this.onEnterFrame = function(){
  // Increment speed by the acceleration.
  speed = Math.round((speed + accel)*100)/100;
  // Rotate the shape by the current spin speed.
  _rotation += speed;
  制作完毕!按Ctrl+Enter测试吧。
