阅读:4022回复:0
Flash制作彩色线条动态图案生长动画
更多 发布于:2011-08-16 03:20
第一步:打开Flash制作软件,新建一个400*300像素的新文件,背景颜色为黑色,如下图:       第二步:点击菜单栏“插入”→“新建元件”→设置为(名称:元件1,行为:图形),点周确定,如下图:       第三步:在元件1里,用工具栏的“线条工具”画一条粗细为1个像素的小斜线,如下图:       第四步:点击菜单栏“插入”→“新建元件”→设置为(名称:元件2,行为:影片剪辑),点击确定,再打开菜单栏“控制”→“库”,从库中,将刚制作好的“元件1”拖到元件2中心,并在15帧、30帧处按下F6(插入关键帧),如下图:         第五步:点击一下第1帧,再点击一下元件,在属性栏,颜色设为:色调,调一个自己喜欢的颜色,如下图:       第六步:照第五步的方法,将第15帧,30帧也设置为两个不同的颜色,设置后,用鼠标在第1帧右击,在弹出的菜单里,选择“创建补间动画”,用鼠标在第15帧右击,在弹出的菜单里,选择“创建补间动画”,最终帧效果如下图:       第七步:点击菜单栏“插入”→“新建元件”→设置为(名称:元件3,行为:影片剪辑),点击确定,将刚制作好的影片元件2,拖到中心,用鼠标单击一下中心元件2,在属性栏输入名字为:ball,这一步很重要啊,如下图:       第八步:在图层1的第3帧处按一下F5,然后再新建一个图层2,并在图层2上的第1,第2,第3帧处分别按一下F6,再用鼠标点击一下图层2的第2帧,在动作栏里输入(如图):
  setProperty("ball",_x,Math.sin(dr)*(60));
  setProperty("ball",_y,Math.cos(dr)*(60));
  setProperty("ball",_rotation,r);
  duplicateMovieClip("ball","ball"+1,r);
  r=r+3;
  dr=dr+0.07;
  if(r>1100){
    stop();
      第九步:再用鼠标点击一下图层2的第3帧,在动作栏里输入(如图)    gotoAndPlay(2);       影片剪辑(元件3),的最终帧效果如下图:
   第十步:点击“场景1”回到场景中,将刚制作好的影片剪辑(元件3)拖到场景中心,按一下“Ctrl+Enter”就能浏览到最图的效果啦!还可以吧?颜色还在花样中不变的变化!
