阅读:2851回复:0
Flash对联广告的关闭按钮讨论
更多 发布于:2011-08-16 03:25
  页面两边对称的对联式Flash广告很常见,我们今天姑且不谈如何制作对联广告,主要讲一下Flash广告里的小“×”(关闭按扭)的代码,以及它和外部网页环境的接合。这个关闭按扭的制作也是有一点学问的。
  具体步骤如下: 画一个小“×”的关闭按扭的图形,这应该不难吧?全部选中后,按下F8键转化成一个“按扭”组件,点击选中这个小按扭后,按下F9键打开动作面板,添加以下代码:
on (release)
  getURL("FSCommand:", "");
  就这么简单吗?对,在Flash里就是这么简单了,当然,还要在网页里做以下工作。 这里我们多运用一些javaScript的东西来做我们这个代码块儿移植性很好的对联。 全部代码如下:
<!-- 对联开始 -->
<SCRIPT language=JavaScript event=FSCommand() for=dl>
duilian2.style.visibility='hidden';
duilian3.style.visibility='hidden';
</SCRIPT>
<SCRIPT language=JavaScript>
function winload()
  duilian2.style.top=20;
  duilian2.style.left=5;
  duilian3.style.top=20;
  duilian3.style.right=5;
//if(document.body.offsetWidth>800){
  document.write("<div id=duilian2 style='position: absolute;visibility:visible;z-index:1'><EMBED src='/images/banner.swf' quality=high WIDTH=100 HEIGHT=300 TYPE='application/x-shockwave-flash' id=dl></EMBED></div>"
+"<div id=duilian3 style='position: absolute;visibility:visible;z-index:1'><EMBED src='/images/banner.swf' quality=high WIDTH=100 HEIGHT=300 TYPE='application/x-shockwave-flash' id=dl></EMBED></div>");
winload()
</SCRIPT>
<!-- 对联结束 -->
  整个这一部分包含了两段JS代码块,从第一个看以看出是设置当对联Flash中发生事件眯FSCommand()时duilian2和duilian3的visibility(可见)属性为hidden(隐藏)。 而第二段JS就是插入对联广告以及设置了一下对联在浏览器窗口中所出现的位置。{}
  把上边那段代码,插入到任何网页的之间,然后把那个对联Flash拷贝到和那网页同目录下,浏览就可以看到了。是不是又感觉学会了一招儿
