schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:3845回复:0
如何在 Asp.net 中使用HtmlArea编辑器
更多 发布于:2011-08-16 12:33
 HtmlArea是一款很简洁的WTYSWTYG编辑器,以前我用的是FreeTextBox,缺点很多,运行速度慢,架构太复杂,不支持ajax等等,前面还特地写了一篇文章《Ajax中的UpdatePanel与Freetextbox兼容问题的初步解决方法》,现在终于痛下决心砍了。
  HtmlArea是纯JS+Html的编辑器,理论上可以套在任何语言平台上,经过实际使用可以和Asp.Net 2.0 + Ajax 很好的结合,现在本博客系统已经拿它当作文章编辑器了,下面就是具体安装步骤。
  首先下载HtmlArea3.0,解压到web项目的某个目录。
  lang/gb.js 是中文语言文件,官方默认是ANSI编码的,如果你的web.config设置为utf-8(默认),则需要用记事本打开gb.js,另存为utf-8格式。
[color=#990000;]以下是引用片段:
_editor_url = "http://www.zhujiangroad.com/HtmlArea/"; _editor_lang = "gb";
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e){
if (!Page.IsPostBack) {
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.Append("var editor = null;");
sb.Append("function initEditor() {");
sb.Append("editor = new HTMLArea('" + ArticleBody1.FindControl("HtmlArea").ClientID + "');");
sb.Append("editor.generate();}");sb.Append("document.body.onload=initEditor;");
ScriptManager.RegisterStartupScript(this.Page, this.GetType(), "HtmlAreaScript", sb.ToString(), true);}
  如果是UpdatePanel提交,则还须在提交后执行下面语句,重新初始化编辑器:
兼职版主
