schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:4003回复:0
ASP.NET 中Multi-ListBox控件编程详解
更多 发布于:2011-08-16 12:36
开发一个优秀的数据绑定不是一件很容易的事情。刚开始的时候走了一些弯路,一直紧紧咬着 DataBoundControl类不放。最终失望之后冷静下来想到关于DataSource不就是一个数据集合吗?明白之后,有关数据源的问题基本上也解决了。在整个Multi-ListBox控件开发中,我认为最重要的实际上就是页面的生命周期的理解,如果您基本上理解了它的话,那么,基本上,你以后开发一款ASP.NET控件也不是一件很难的事情。我们还是简单了解开发的思路吧。下面是类的设计图(跟本文无关的方法和属性已被我隐藏)
  在控件的生命周期中,我们主要需要解决用户回发页面的时候保留ListBox的数据源(因为我没有采用复合控件的方式来开发)。因些,我们需要重写控件的SaveViewState, LoadViewState二个方法。
  ViewStates
1 protected override void LoadViewState(object savedState)
2 {
3 if (savedState != null)
4 {
5 Triplet triplet = (Triplet)savedState;
6 base.LoadViewState(triplet.First);
7 Reflector.InvokeMethod(this.FirstListBox.Items, "LoadViewState", new object[] { triplet.Second });
8 Reflector.InvokeMethod(this.SecondListBox.Items, "LoadViewState", new object[] { triplet.Third });
9 }
10 else
11 {
12 base.LoadViewState(null);
13 }
14 this._stateLoaded = true;
15 }
16
17 protected override object SaveViewState()
18 {
19 if (EnableViewState == false)
20 return null;
21 //启用控件视图状态
22 object x = base.SaveViewState();
23 object y = Reflector.InvokeMethod(FirstListBox.Items, "SaveViewState", null);
24 object z = Reflector.InvokeMethod(SecondListBox.Items, "SaveViewState", null);
25 if ((x == null) ;; (y == null) ;; (z == null))
26 {
27 return null;
28 }
29 return new Triplet(x, y, z);
30 }
  为了省事,我没有自定义ListItem类,改为直接使用ListItemCollection来存储数据。因为MS没有提供ListItemCollection. SaveViewState和LoadViewState,我们必须采用反射的方式来调用这二个方法来保存数据。很让人郁闷。每当到紧要关头,就会发现MS写的类,方法不是internal,就是sealed。无可奈何~当然,你也可以自己写一个类来代替ListItem类.
  我们在页面上进行ListBox进行左移,右移的数据全部需要按一定的格式临时存储在HiddenField控件中,这样我们可以通过继承IPostBackDataHandler 接口中的LoadPostData方法获取我们临时存储的数据,对ListBox的数据源进行添加,移除等操作。
1 public bool LoadPostData(string postDataKey, NameValueCollection postCollection)
2 {
3 bool resultValueFlag = false;
4 //移除指定ListItem,并需要添加了Left ListBox列表框中
5 string itemsRemoved = postCollection[this.ClientID + "_REMOVED"];
6 string[] itemsRemovedCol = itemsRemoved.Split(',');
7 if (itemsRemovedCol != null)
8 {
9 if (itemsRemovedCol.Length > 0 ;; itemsRemovedCol[0] != "")
10 {
11 for (int i = 0; i < itemsRemovedCol.Length; i++)
12 {
13 string[] itemsRemoveItems = itemsRemovedCol.Split('|');
14 ListItem item = this.SecondListBox.Items.FindByValue(itemsRemoveItems[1]);
15 if (item != null)
16 {
17 this.SecondListBox.Items.Remove(item);
18 }
19 item = this.FirstListBox.Items.FindByValue(itemsRemoveItems[1]);
20 if (item == null)
21 {
22
23 this.FirstListBox.Items.Add(new ListItem(itemsRemoveItems[0], itemsRemoveItems[1]));
24 }
25 resultValueFlag = true;
26 }
27 }
28 }
29 //从客户端添加指定的ListItem
30 string itemsAdded = postCollection[this.ClientID + "_ADDED"];
31 string[] itemsAddedCol = itemsAdded.Split(',');
32 if (itemsAddedCol != null)
33 {
34 if (itemsAddedCol.Length > 0 ;; itemsAddedCol[0] != "")
35 {
36 int counter = -1;
37 for (int i = 0; i < itemsAddedCol.Length; i++)
38 {
39 string[] itemsAddItems = itemsAddedCol.Split('|');
40 ListItem item = this.SecondListBox.Items.FindByValue(itemsAddItems[1]);
41 if (item == null)
42 {
43 this.SecondListBox.Items.Add(new ListItem(itemsAddItems[0],itemsAddItems[1]));
44 counter += 1;
45 }
46 item = this.FirstListBox.Items.FindByValue(itemsAddItems[1]);
47 if (item != null)
48 {
49 this.FirstListBox.Items.Remove(item);
50 }
51 }
52 resultValueFlag = counter > -1 ? true : false;
53 }
54 }
55
56 //从客户端中移除指定的ListItem
57 return resultValueFlag;
58 }
59
60 public void RaisePostDataChangedEvent()
61 {
62 //TODO::
63 }
64
  一切就是这么简单,就是SaveViewaState,LoadViewState,LoadPostData顺序。后面二个是页面回发的时候才会触发。只要解决这里,最后不过就是呈现控件而已。
  如果在页面中使用?
  HTML
1<asp:MultiListBox ID="ListBox1" runat="server" Rows="10" Width="250px" Height="200px" DataTextField="UserName" DataValueField="UserID" SelectionMode="Multiple">
2 <FirstListBox><StyleSheet Width="100px" /></FirstListBox>
3 <SecondListBox><StyleSheet Width="100px" /></SecondListBox>
4 </asp:MultiListBox>
5
Submit
1protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
2 {
3 if (Page.IsPostBack)
4 return;
5 ListBox1.FirstListBox.DataSource = LoadData(1, 5);
6 ListBox1.SecondListBox.DataSource = LoadData(6, 10);
7 ListBox1.DataBind();
8}
9protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
10 {
11 Response.Write("您SecondList选择的值为:<br/>");
12 foreach (ListItem item in this.ListBox1.SecondListBox.Items)
13 {
14 Response.Write(item.Text + ":" + item.Value + "<br/>");
15 }
16 Response.Write("您FirstList选择的值为:<br/>");
17 foreach (ListItem item in this.ListBox1.FirstListBox.Items)
18 {
19 Response.Write(item.Text + ":" + item.Value + "<br/>");
20 }
21 }
22
  就像前面所说那样,目前只完成的基本的功能,像如果页面放了多个控件之后的问题,让开发人员自定义修改Control Panel的图标,自定义JS路径等都还没有考虑完全(时间有限,只有等以后慢慢完善)。如何跟SqlDataSource控件结合?如何直接可编辑ListBox的Items属性就能呈现?呵呵。需要挑战的还有许多地方。我会抽时间慢慢完善它的功能。
兼职版主
