阅读:2374回复:0
教你怎么样识别好主板
更多 发布于:2011-08-17 10:17
现在读者对主板的做工很重视,经常是买主板看看做工和用料,只有看的顺眼了才会购买。但是,主板做工用料这样的问题多少有些深奥,很多初级爱好者往往搞不懂哪些设计是好的,哪些是不好的,所以买东西只能靠网上的口碑传播,信息并不可靠。
  其实,主板的设计好不好,可以通过一些很简单的地方看出来,譬如接口的品牌,部件的位置,走线的情况等。
  有些朋友说了,这些都是表象,真的能凭借这些地方看出主板的好坏吗?告诉您,这些方法是很多爱好者在实际使用中总结出来的经验,虽然谈不上专业的方法,但对普通电脑爱好者来说完全够用。
  通常来讲,看一款主板,只要看一下三个地方就可以了:
方法1——看整体布局
  设计良好的主板,先撇开用料做工不谈,看整体的布局,包括芯片的摆放、电容和接插件的位置安排都有学问,前段时间曾爆出的某某品牌电脑有飞线问题,其实本质上就是布局的问题,是设计团队实力或是不甚用心所至。
  这块主板就符合小而不乱,部件紧密有序的特征
  如果一款板子布局零乱,实现某一功能的芯片和相应的电容电阻之类的元器件相隔较远,主板电路势必出现交叉和干扰,进而影响到系统的稳定性和超频能力。
  各种接口靠近主板边缘,利于插接
  再比如各种接口的位置摆放,通常最好的做法是把所有接口放到板子的边缘,从而方便拔插。假如一款主板的IDE接口被放到了主板中央位置,很显然是不符合标准的,因为这势必会造成IDE排线对其他设备比如cpu风扇和各种扩展卡之类的纠缠和冲突,这样的板子显然是设计的时候欠考虑,使用的过程中也会造成不少不必要的麻烦。
  另外一方面,主板布局还有一个部件间距的问题,如果某些插槽和其他部件之间距离太近,就可能会影响到内存或者显卡等部件的安装,比如上图中的板子可能就难以安装较大的散热器。
  好主板整体布局的精简概括是:小而不乱,部件紧密有序。如今的主板产品讲究降低生产成本,力图在最低成本的情况下生产出最好的产品。以前NLX那种不惜成本的做法是不推荐的。看布局需要有一定的功力,大家可以通过多比较来产生感觉,以后看见类似的主板一下子就能看出档次的高低。
方法2——看PCB
  主板的用料包含诸多方面,PCB是重要的一方面。辨别PCD板的一个简单方法是看层数,一般来说,层数越多主板各部分线路之间发生干扰和冲突的几率也就越小,从而使得主板的稳定性和超频能力也会相应提高不少。通常情况下,主板的PCB层数至少要达到四层才能满足需要,而高端主板通常都会采用高价格的六层板甚至八层板。
  不过,PCB板的层数很难用肉眼去识别,有些PCB版的厚度很小,却是很高级的8层板。不过,这并不是说我们就没法辨别PCB的好坏,除去各种移动设备的主板不说,普通台式电脑的主板还是可以看出来的。
  好的PCB厚且柔韧,厚并不能说明PCB层数多,而且越是层数越低的板子越厚。但是加上柔韧这个指标就不一样了,好PCB在生产中会考虑应力的影响,譬如你上螺丝或安装设备时,PCB要能承受一定的弯曲,否则很容易损坏。一般的4层板柔韧程度有限,层数上到6层后柔韧程度会提高一些。
  需要说明的是,PCB的颜色并不能代表品质,色彩只不过是层防锈漆,主起保护作用,啥颜色都成。如今流行黑色或蓝色的板子,倒是很多真正的高端主板仍然是以前那种墨绿色。
方法3——看零件的用料
  影响主板品质的一个最重要的用料类型就是电容和接插件。
  电容在主板中主要起到保证电压和电流稳定的滤波作用。主板上常见的电容有钽电容和铝电容(电解电容)。铝电容容量较大、价格较低,但易受温度影响、寿命相对较短;而且随着使用时间会逐渐失效。钽电容寿命长、耐高温、准确度高,不过容量较小、价格高。由于钽电容的精密度更高,同时价格也更加昂贵(通常一颗钽电容的价格可能是铝质电解电容的几倍)故而钽电容通常都会被应用到一些售价较高的中高档主板上,如果你购买的一款低价主板上用了一些钽电容,那么这款板子的用料的可靠性分数就会高一些。
这是款中档主板的供电部分,大电容和小电容相互配合,保证供电纯净。
 不过,这并不是完全否定铝质电解电容的好处,实际上,由于成本太高以及容量限制,主板电容的主力还是要由电解电容担当,而电解电容本身也是存在三六九等的。 大体来说,目前的主板电容主要可以分三个档次,第一档次是以RUBCON等为代表的日系电容、第二档次是一些台系大厂的台系电容、其他小厂的产品归为第三档次,三者价格也依次拉开档次,通常大厂的中高端主板产品都会全盘采用日系高品质电容,也有部分厂商出于品质和稳定性的考虑在低端产品中采用日系电容。
  电容可能是很多爱好者争论的焦点,如铝电容和钽电容那个更好的问题已经讨论过无数次了。小编这里要说的是,用料的高档还要配合精密的设计,小编家里的NEC品牌机主板上几乎都是铝电容,从99年出厂用到现在,饱受磨难至今使用仍然良好,寿命一点不比钽电容差。
  除了电容之外,主板上的接插件也是重要的一环,好的插件也是有品牌的,FOXCONN是使用最多的产品,质量最好。另外AMP的产品也不错。如果你的主板插件是些不知道品牌的小牌子,板子的档次基本上可以确定不高。
一分钱一分货
  总的来说,主板的档次高低看以上三个方面就差不多了。当然了,实际情况是你要多多看板子的介绍,有必要的时候去市场看看,多见识一些板子。咱们有句俗话是“久病成医”,你看的多了,就精通了。
