阅读:1695回复:0
善用DHCP监听技术,维护局域网安全
更多 发布于:2011-08-18 10:51
  为了提高局域网的地址管理效率,相 信很多网络管理员都会在单位内部架设一台DHCP服务器,来为网络中的客户端系统自动分配上网参数,在这种上网环境下,DHCP服务器的工作安全性,会直 接影响着整个局域网的运行安全性。在实际管理网络的过程中,局域网可能经常会遇到同时存在多台DHCP服务器的现象,这些现象一旦出现,很可能引起资源方 面的冲突,最终引发局域网不能安全、稳定地运行。为了维护局域网的运行安全,我们可以尝试利用DHCP监听技术,对DHCP服务器的工作安全性进行监听, 以及早消除单位内网中潜在的安全隐患。
安全维护思路
          对于DHCP服务器来说,DHCP监听技术其实就是一种过滤DHCP报文的技术。通过在局域网的核心交换机中启用DHCP监听功能,可以将来自局域网中重 要主机或网络设备的不可信任DHCP报文过滤掉,保证客户端系统只能从经过网络管理员特别授权的可信任DHCP服务器那里获得上网参数,那样一来可信任的 DHCP服务器就不会受到非信任DHCP服务器的“干扰”,那么局域网的运行安全性、稳定性就能得到保证。比方说,局域网中原先只有一台可信任的DHCP 服务器,当用户不小心将自带有DHCP服务功能的打印服务器接入到网络后,那么打印服务器就会“摇身”变成一台非信任的DHCP服务器,这时局域网中就会 同时存在两台DHCP服务器,那么普通的客户端系统该从哪一台DHCP服务器中获得上网参数呢?为了保证客户端系统能够获得合法上网参数,我们只要在交换 机上启用了DHCP监听功能,那么普通客户端系统就会忽略打印服务器的存在,而会自动向可信任的DHCP服务器去申请上网参数。
       DHCP监听功能在工作的时候,交换机会只允许客户端用户发送DCHP请求,同时会将类似提供响应的其他DCHP报文自动丢弃掉,这么一来普通客户端系统 只能从合法的DHCP服务器那里获得有效的上网参数;虽然非法的DHCP服务器也能够对客户端系统的上网请求进行响应,但是交换机的DHCP监听功能会将 非法DHCP服务器的提供响应报文自动丢弃掉,那么客户端系统是无法接受到非法DHCP服务器的回复报文的。此外,通过DHCP监听功能,交换机会将局域 网中的DHCP报文,自动识别为可信任的DHCP报文和不可信任的DHCP报文,对于来自防火墙、外网设备或者没有经过网络管理员授权的DHCP服务器发 送过来的DHCP报文,DHCP监听功能会自动将它识别为不可信任的DHCP报文,同时对这样的报文执行丢弃处理,那样一来没有授权的非信任DHCP服务 器就不会干扰局域网的安全运行。
安全维护范围
DHCP监听技术在保护局域网的DHCP服务器运行安全时,主要是通过过滤数据报 文的方式,来将DHCP服务器识别为信任端口或非信任端口的,对于来自信任端口的数据信息,交换机会允许其正常接受和发送,而对于来自非信任端口的数据信 息,交换机则不予响应。具体的来说,DHCP监听技术的安全维护范围主要表现在以下几个方面:
1、预防地址冲突
DHCP监听技 术可以防止非信任DHCP服务器通过地址冲突的方式,干扰信任DHCP服务器的工作稳定性。在实际管理网络的时候,我们经常会发现在相同的工作子网中,可 能同时有多台DHCP服务器存在,这其中有的是网络管理员专门架设的,也有的是无意中接入到网络中的。比方说,ADSL拨号设备可能就内置有DHCP服务 功能,一旦将该设备接入到局域网中后,那么该设备内置的DHCP服务器就会自动为客户端系统分配IP地址。这个时候,经过网络管理员授权的合法DHCP服 务器,就可能与ADSL拨号设备内置的DHCP服务器发生地址上的冲突,从而可能会对整个局域网的安全性带来威胁。这种威胁行为往往比较隐蔽,一时半会很 难找到。一旦使用了DHCP监听技术,我们就可以在局域网的核心交换机后台系统修改IP源绑定表中的参数,并以此绑定表作为每个上网端口接受数据包的检测 过滤标准,来将没有授权的DHCP服务器发送的数据报文自动过滤掉,那样一来就能有效预防非法DHCP服务器引起的地址冲突问题了。
2、预防Dos攻击
大家知道,一些非常阴险的攻击者往往会单独使用Dos攻击,袭击局域网或网络中的重要主机系统;要是不幸遭遇Dos攻击的话,那么局域网的宝贵带宽资源 或重要主机的系统资源,就会被迅速消耗,轻则导致网络传输速度缓慢或系统反应迟钝,重则出现瘫痪现象。而要是在核心交换机中使用了DHCP监听技术的话, 那么局域网就可以有效抵御Dos攻击了,因为Dos攻击主要是用大量的连接请求冲击局域网或重要主机系统,来消耗带宽资源或系统资源的,而DHCP监听技 术恰好具有报文限速功能,利用这个功能我们可以合理配置许可的每秒数据包流量,这样就能实现抵御Dos攻击的目的了。
3、及时发现隐患
    大家知道,在默认状态下核心交换机会自动对第二层Vlan域中的DHCP数据报文进行拦截,具体地说,就是在选用中级代理信息选项的情况下,交换机在将客 户端的上网请求转发给特定的DHCP服务器之前,它会自动将端口号码、入站模块、MAC地址、Vlan号等信息插入到上网请求数据包中。这个时候,如果结 合接口跟踪功能,DHCP监听技术就能够自动跟踪DHCP服务器中地址池里的所有上网地址,而不会受到单位局域网中跨网段访问的限制,这么一来就能及时发 现局域网中的一些安全隐患,对于跨网段的DHCP服务器运行安全也能起到一定程度的防护作用。
4、控制非法接入
由于任何一种形 式的数据报文,都是通过交换端口完成发送与接收操作的,显然交换端口的工作状态与DHCP监听的效果息息相关。一般来说,我们会将网络管理员授权的合法 DHCP服务器所连的交换端口设置为DHCP监听信任端口,或者是将分布层交换机之间的上行链路端口设置为DHCP监听信任端口。对于信任端口来说,交换 机会允许它正常发送或接收所有的DHCP数据报文,这么一来交换机就会只允许合法的DHCP服务器对客户端系统的上网请求进行响应,而非法的DHCP服务 器则不能向局域网发送或接收DHCP数据报文。很明显,通过这种技术手段,就能控制非法的DHCP服务器接入到单位局域网中了。
安全维护配置
    为了有效使用DHCP监听功能,防护局域网的运行安全,我们需要对该功能进行正确配置,让其按照实际安全运行需求进行工作。由于DHCP监听功能主要是通 过建立端口信任关系实现数据过滤目的的,为此我们需要重点配置究竟哪些交换端口是信任端口,哪些交换端口是非信任端口。具体的说,我们需要在交换机中进行 下面几项安全维护配置操作:
1、信任配置
       这种配置主要就是在合法DHCP服务器所连交换端口上启用信任,或者是在分布层或接入层交换机之间的互连端口上启用信任。如果不对上述重要端口建立信任配 置,那么普通客户端系统将无法正常从合法DHCP服务器那里接受到有效的上网参数。当然,为了防止普通员工私下搭建DHCP服务器,威胁合法DHCP服务 器的运行安全,我们有必要将普通客户端系统所连的交换端口设置为非信任的端口,那样一来交换机会将来自客户端系统的提供响应报文自动丢弃掉,此时局域网中 的其他客户端系统不知道有这台非法DHCP服务器的存在。
喜欢1 评分0
coolmancoolma...
