schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:2745回复:0
快速提高网站PR值的技巧
更多 发布于:2011-08-19 07:15
谷歌的PR值在6月27日下午开始陆续更新,PR值更新的话题已经被广大站长们谈论了半个多月了,这次的更新有人欢喜有人忧。笔者最近优化了一个地方装修企业站,用了三个月时间PR从0升到3,域名注册时间大约8个月左右。下面谈谈这个网站相关的优化技巧和经验,供广大站长参考。
  刚刚接手这个企业站的时候,首先是转载和伪原创了一批文章,然后坚持每周固定时间段更新网站内容。对于企业站每周更新即可,对于资讯类站点最好保持每天更新。即使通过转载文章对网站进行更新,也要保证原文在搜索引擎中搜录数量不多,最好控制在5篇以下的文章。在保持网站内容更新的基础上,要坚持每天增加网站的外链。下面将主要谈谈如何增加网站外链及相关技巧。
  1、交换友情链接
  每周保证交换3-4个友情链接,友情链接的总数量不要超过35个。友情链接网站要相关类别的正规网站,这样可以保证友情链接的长期稳定性。友情链接要勤检查,对于出现明显降权现象的网站要及时撤换补充。
  2、广泛做各类外链,增加外链的广泛度
  论坛外链、分类信息、博客外链、友情链接平台、百科网站、问答网站和网站目录等,这些是站长获取网站外链的主要手段。运用这些手段做外链,要保证外链的有效性,要保证外链的广泛度,要以锚文本外链为主,要保证外链所在网站的相关性。
  a、如何保证外链的有效性?可以被搜索引擎收录的外链,并且不被搜索引擎判断为垃圾外链。
  b、如何保证外链的广泛度?将网站外链发送到尽可能多的网站,而不要在一个网站发大量外链,这样也可以防止被搜索引擎判断为垃圾外链。
  c、为何要以锚文本链接为主?主要是为了搜索引擎很容易判断网站链接的意义,对于提升网站关键词具有重要作用。
  d、如何保证外链网站的相关性?网站外链要做到相关性的网站,这样也会提高网站外链的有效性。
  e、如何获取网站外链资源?在百度搜索中输入“inurl:bbs+空格+关键字”,这样可以找到与你网站相关的论坛,将外链发到这些论坛。分析竞争对手网站外链,这样也可以获取大量相关性外链资源。
  3、购买高质量外链
  购买之前要慎重考虑,因为购买以后就要一直保持,一旦这些高质量外链被撤链的话,很可能会导致PR值清零。笔者原先的一个网站就遇到了这个情况,即使你保持网站更新和外链增加。在优化这个企业网站时没有购买外链,不过购买外链对于提高网站的PR值和权重具有非常显著的效果。
  上面主要谈了快速提高网站PR值的一些方法,笔者在将装修企业网站的PR值从0提高到3的过程中,主要就是通过有规律的增加网站外链实现的,增加外链的方法和原则在上面已经提到了。希望这些方法在大家日常优化过程中会有帮
兼职版主
