schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:3202回复:0
无线网络技巧:把Wi-Fi连接故障揪出来
更多 发布于:2011-08-19 07:36
软件:监视你的连接
尽管大部分优化Wi-Fi网络的工作都只涉及硬件,但软件同样能发挥重要的作用。一些无线路由器配备的监测软件可跟踪所连接的硬件设备,还可以完成简单的修复工作,通常在最初的网络配置过程中涉及到这些软件的设置。
还有一些软件程序可能也有帮助,例如Speedtest.net或Alken这样的免费在线带宽监视器,可以显示你的IP地址以及数据能以多快的速度进出你的电脑。对于某些用户来说,没有什么比知道自己的网络有多快更重要的事情了。目前网上有几十种这样的服务,但它们显示的速度数值并不完全相同。重要的是,在调整你的网络配置时,选择一项服务并坚持使用它进行速度的比对。
如果你电脑上的程序运行很慢的话,JiWire公司的免费Wi-Fi安全测试可能会帮你找出原因。在调查了你的系统后,它会显示你的加密类型、信号强度和所使用的信道,以及存在哪些明显的安全漏洞等有价值的信息。
如果你所需要的是网络运行的基本信息,不妨试试NetStumbler,它也是免费的。该产品已经问世好几年了,虽然从技术角度看仍是beta版,但它仍不失为了解你所在区域中有哪些网络正在运行且使用哪些信道,从而帮助你避免干扰的最佳途径。同时,它还用漂亮的柱状图显示你的信号强度在某段时间上的变化情况。
Wi-Fi故障排查清单
在采用该系列连载文章所列出的建议后,你的无线网络传输距离和速度都应当大大增加。但这并不意味着你的网络完全不存在缺陷。以下是帮助你查看是否存在死连接(或弱连接)问题的9个步骤:
1、确保电缆或DSL调制解调器与你的路由器相连接,所有设备都接通电源。
2、重新启动路由器和PC来更新DHCP许可。
3、打电话给internet服务提供商,了解它是否正在维护或修理它的网络。
4、检查是否使用了最新的固件及客户端软件。
5、尝试利用LAN线缆连接到Internet,如果这种方法有效,那就是无线部分出了问题。
6、来自无绳电话、微波炉或附近的大功率网络的干扰会让你的网络中断,尝试使用不同的信道。
7、当连接太多客户端设备,或者有人上传或下载大量数据时,Wi-Fi连接速度会变得很慢。当你注意到网速突然变慢,应立刻到网络上巡查一番,看看是否有人在看视频或做其他什么消耗带宽的事。你可以要求这个人在其他用户连接时停止使用,或尝试像JDSoft Bandwidth Manager这样的服务质量(QoS)软件。这种软件使你可以监测网络流量并分配数据流的优先级。
8、如果你收到“IP冲突”的错误消息,请考虑使用静态IP地址。
9、如果所有尝试都失败,干脆复位路由器,把它恢复到出厂配置,一切从新开始。
兼职版主
