schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:3222回复:0
无线路由器死机及经常断线解决方法
更多 发布于:2011-08-19 07:37
路由器死机解决办法
1.查放置的环境是否通风,如果散热不及时,会引起死机的情况。
2.查是否感染病毒,如ARP病毒。
3.在192.168.0.1的配置界面,“进阶设定”→“高级网络设置”激活“忽略来自WAN PING 回复”。
4.复位,重新设置路由器。
路由器经常出现断线现象解决办法
1.确认外线有无问题,不接路由器直接连接调制解调器会不会掉线;
2. 检查是PC是否有感染病毒的情况,如有,请尽快处理;
3.检查是否有人在使用BT,或者是迅雷,电驴等P2P的软件在下载,如有,建议先试下不做下载是否就能稳定。在P2P软件里的限制下载流量与连接数。
4.在路由管理界面工具→其它项目。启用忽略来自WAN端PING及开启DOS保护,把设备做复位,或者软件做升级。
兼职版主
