schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:1935回复:0
破别人ASP木马密码的方法
更多 发布于:2011-08-19 08:29
破解目标:破解一asp木马的经过加密的登破解asp木马密码陆密码。由于木马里没有版本说明,具体也不知道这木马叫什么名。
破解思路:两种,用加密后的密码替换密文和利用密文及加密算法反解出密码。前者根本算不上真正的破解。
破解目的:没事破着玩。
如果得不到asp源代码,那么可以说对破解密码,我毫无胜算。有位华夏的朋友说他得到了一个web的权限,但是无法修改主页,发现其中已经有个asp木马,但密码是经过加密的。那么就有了这篇动画了。好了,废话太多了,那么,作好准备,这次的解说将会相当的漫长。
asp木马登陆密码验证关键代码如下:
if Epass(trim(request.form("password")))="q_ux624q|p" then response.cookies("password")="8811748" ...
很明显,用的是Epass函数把输入的密码进行加密,然后将得到的密文和原密文进行比对。如果稍有点编程基础的话,特别是VB,那么Epass里的加密算法将一目了然。如果没有,那么,没关系,相信经过我的讲解,你很快就会明白。函数中,保存密码的变量是pass。pass;"zxcvbnm,./" 将pass里的内容与zxcvbnm,./相连接得到一个新的字符串。left(pass;"zxcvbnm,./",10)取前10位。StrReverse函数将得到的10位字符串次序颠倒。len(pass)获得密码的长度。下面是一个循环。将得到的字符串中的每一位的Ascii码-密码长度+取整(字符所在位*1.1),然后将得到的数值转换成字符重新连接。最后将得到的字符串中有’字符的全部替换成B,这样密文的产生了。如果我们提取加密算法用自己的密文替换原有密文,那么相映的密码也会变成你的密码。但我说过了,这并不是真正意义上的破解。
假如我们输入的是love,加密过程如下:
lovelovezxcvbnm,./ ’连接lovezxcvbn
’取前10位nbvcxzevol
’次序颠倒n110(ascii)-4(位数)+int(1(位置)*1.1)
=107107的ascii码为k,依次类推,最后密文:k`ucy|hzts
我们可以通过密文和加密算法反推出密码。从算法的最后一步开始往上推。最后一步用B替换所有’,有没必要将B替换回’呢,答案是否定的。只要我们能得到最后的密文,密码不一样也是有可能的。如果有10个B,那原密码的个数就2的10次方个,虽然原密码只有一个,但是1024个密码都是正确的。如果要完美破解的朋友,可以自己试着编写全部的组合。
那么这步可以忽略了。
上面的算法很清晰,
chr(asc(mid(temppass,j,1))-templen+int(j*1.1))
我们只要简单的将+和-换一下就可以了。
chr(asc(mid(temppass,j,1))+templen-int(j*1.1))
但是还有一个问题,我们事先不知道密码的长度,没关系,幸好密码在1-10位之间,不太长。
那么我们可以用一个1到10的循环求出所有可能的密码,再将其用StrReverse函数次序颠倒。
那么最后得到的密码我们该怎么确定哪个就是呢。可以根据pass;"zxcvbnm,./",看除密码最后是否有zxvbnm,./的前几位。
那么这就是真正的密码。那么如果密码是10位,将是永远正确的,因为后面不存在连接。所以我们可能得到两个答案。
以下便是我编写的解密函数:
function Ccode(code)for templen1=1 to 10mmcode=""for j
=1 to 10mmcode=mmcode+chr(asc(mid(code,j,1))+templen1-int(j*1.1))
nextCcode=strReverse(mmcode)response.write
"密码";templen1;":";Ccode;""if mid(Ccode,templen1+1,10-templen1)
=left("zxcvbnm,./",10-templen1)
and templen1<>10 thenresult
=left(Ccode,templen1)nextresponse.write "最后密码:";resultend function
好了,算法可能在这么短的时间内无法完全掌握,这是正常的,那么我将在压缩包中附送说明文档和加解密的asp源代码,大家拿回去好好研究吧。同样,密码10永恒正确的。那么我们将asp里原有的密文拿过来看看,会有什么结果。好,两个密码都可以登陆。为测试我在本地假设了个iis,如果本地无法架设web服务器,可以联系本人,用其他语言编写
兼职版主
