什么是
注册表?
每次出现死机、应用程序非法操作,或者计算机启动时报告某个文件找不到,这个时候你是不是会特别心烦,又觉得无从下手。这些问题的出现,一般都与Windows 的注册表有关。
熟悉Windows3.X的用户可能对它的配置文件“INI”不会陌生,这些文件记录了系统的软、
硬件的各种信息,以确保系统的正常运行。在Windows95/98(及更新版本)中,也保留了部分的“INI”文件。但是最主要的,如system.ini、program.ini、win.ini、control.ini 等文件所记录的信息都已集成在注册表中,这样更加便于对Windows进行全面的管理。
Windows的注册表实际上是一个很庞大的数据库,包含了应用程序和计算机系统的配置、Windows系统和应用程序的初始化信息、应用程序和文档文件的关联关系、硬件设备的说明、状态和属性以及各种状态信息和数据。 注册表系统由两个部分组成:注册表数据库和注册表编辑器。
其中注册表数据库包括三个文件:SYSTEM.DAT和USER.DAT,还有一个是在C盘的根目录下的“SYSTEM.1ST”,它只不过是具有WINDOWS的一个大致框架而已。 SYSTEM.DAT用来保存电脑的系统信息,如安装的硬件和设备驱动程序的有关信息等。这个文件在Windows目录下。 USER.DAT用来保存每个用户特有的信息,如桌面设置、墙纸或窗口的颜色设置等。这个文件也在Windows目录下。 SYSTEM.DAT的自备份文件为SYSTEM.DA0,USER.DAT的自备份文件为USER.DA0。
Windows还提供了一个对注册表编辑的工具:注册表编辑器,用它可以对注册表进行各种编辑工作。
