我要学习
  • 注册日期2011-08-05
  • 发帖数371
  • 火币2232枚
  • 粉丝43
  • 关注24
阅读:3019回复:0
理解火线(1394)和USB的区别
更多 发布于:2011-08-24 15:16
[要点]
为了方便下载数码相机记忆体中的文件,数码相机和PC的连接有多种方式,常见的就是USB接口和IEEE1394火线接口。
[详细说明]
USB与IEEE1394比较
两者的传输速率不同。过去,很多人都会选用IEEE1394作传输文件用,因为其流量比USB1.1版本快百倍。USB的传输速率现在只有12Mbps/s,只能连接键盘、鼠标与麦克风等低速设备,而IEEE1394可以使用400Mbap/s,可以用来连接数码相机、扫描仪和信息家电等需要高速率的设备。而后来,推出了USB2.0,虽然有所赶上IEEE1394,但是火线的流量还可以增加至1G。
两者的结构不同。USB在连接时必须至少有一台电脑,并且必须需要HUB来实现互连,整个网络中最多可连接127台设备。IEEE1394并不需要电脑来控制所有设备,也不需要HUB,IEEE1394可以用网桥连接多个IEEE1394网络,也就是说在用IEEE1394实现了63台IEEE1394设备之后也可以用网桥将其他的IEEE1394网络连接起来,达到无限制连接。
两者的智能化不同。IEEE1394网络可以在其设备进行增减时自动重设网络。USB是以HUB来判断连接设备的增减了。两者的应用程度不同。现在USB已经被广泛应用于各个方面,几乎每台PC主板都设置了USB接口,USB2.0也会进一步加大USB应用的范围。IEEE1394现在只被应用于音频、视频等多媒体方面。以下是几种数据接口的列表比较:
USB接口详细说明 USB的全名为Universal Serial Bus,中文为"通用序列界面"。它的特点就是将所有周边装置连接埠统一了,各种不同的插头、插座都设计为统一规格,就不会产生哪一个装置插头要接在哪个连接埠的问题。USB是一新型界面规格,支持主系统与不同外设间的数据传输。是电脑系统接驳外围设备(如键盘、鼠标、打印机等)的输入/输出接口标准。现在电脑系统接驳外围设备的接口并无统一的标准,如键盘的插口是圆的、连接打印机要用9针或25针的并行接口、鼠标则要用9针或25针的串行接口。USB把这些不同的接口统一起来,使用一个4针插头作为标准插头。通过这个标准插头把所有的外设连接起来,并且不会损失带宽。也就是说,USB将取代当前PC上的串口和并口。
USB允许外设在开机状态下插拔使用,USB具有易于使用、高带宽、可接多达127个外设、数据传输稳定、支持即时声音播放及影像压缩等特点。目前在国内市场可以见到的USB设备主要有扫描仪、数码相机、打印机、集线器和外置存储设备等。
为何要使用USB呢?PC机有限的I/O插槽无法满足日益增加的外设需要;不具备专业知识的普通用户难于选择合适的资源和完成复杂的安装工作。因此,简化外设扩充方法,使之方便易行便成为各个PC 机厂家面临的重大研究课题。在这个背景下,Microsoft公司于1994年提出了即插即用(Plug ; Play)方案,这种技术解决了用户选择资源的困难,由系统自动设置,但新外设的安装仍然相当麻烦,而且外设扩充数量的问题也没有解决。因此,在1996年召开的面向PC机硬件技术工作者会议上,Compaq、intel和Microsoft三家厂商提出了设备插架(Device Bay)概念。USB就是设备插架的一种规范。在USB方式下,所有的外设都在机箱外连接,连接外设不必再打开机箱;允许外设热插拔,而不必关闭主机电源。USB采用"级联"方式,即每个USB设备用一个USB插头连接到一个外设的USB插座上,而其本身又提供一个USB插座供下一个USB外设连接用。通过这种类似菊花链式的连接,一个USB控制器可以连接多达127个外设,而每个外设间距离(线缆长度)可达5米。USB能智能识别USB链上外围设备的插入或折卸,USB为PC的外设扩充提供了一个很好的解决方案。
现在的USB分两种版本,1.1和2.0,前者的理论传输速度是12MB/秒,后者的传输速度是480MB/秒。
IEEE1394接口详细说明 IEEE1394总线是一种目前为止最快的高速串行总线,最高的传输速度为400Mbps/s。对于各种需要大量带宽的设备提供了专门的优化,接口可以同时连接63个不同设备,IEEE1394同USB一样,支持带电插拨设备。IEEE1394支持即插即用,现在的WIN98 SE、WIN2000、WIN ME、WIN XP都对IEEE1394支持的很好,在这些操作系统中用户不用再安装驱动程序,也能使用IEEE1394设备。 火线(IEEE1394)支持的传输速率有100Mbps,200Mbps,400Mbps,将来会提升到800Mbps,1Gbps,1.6Gbps。不需要控制器,可以实现对等传输,最大连线4.5米,大于4.5米可采用中继设备支持,同样支持即插即用。火线是目前唯一支持数字摄录机的总线。IEEE1394既可作为外部总线,又可成为内部总线使用,不过由于已经有了PCI这样历史悠久的总线存在,而且现在PCI正向64位过渡,各厂商并不愿意做总线上的调整改动,所以市面上的IEEE1394是作为外部总线连接外设使用。
它的缺点主要表现于两个方面:应用少。现在支持IEEE1394的设备也不太多,只有一些数码相机与MP3等一些使用高带宽的设备使用IEEE1394。其它的设备其实也用不了那么高的带宽。IEEE1394总线需要占用大量的资源,所以需要高速度的cpu
